Je suppose que d'autres que moi ont été confrontés au problème de l'autoradio constructeur (en l'occurence Renault) qui se coupe au bout de 30mn .
Il faut soit remettre le contact ou bien ouvrir une porte pour avoir droit à un autre bonus de 30mn.
Inutile de dire que c'est vite ch...t surtout le soir quand le véhicule est fermé ou bien le matin encore sous la couette à écouter les infos, histoire de bien commencer la journée avec des nouvelles qui sont en générales "tristes" .
Je comprends bien que c'est voulu par le constructeur du porteur pour éviter de vider la batterie en cas d'oubli.
J'aimerais savoir ce que vous avez fait dans ce cas, j'ai bien quelques idées notamment celle d'amener un autre fil d'alimentation à l'autoradio mais il parait que même ce dernier étant arrêté ça continuerait de tirer sur la batterie.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Coupure de l'Autoradio après 30mn
- votre campingcar : Horizon-van4
Re: Coupure de l'Autoradio après 30mn
Mon CC est sur fiat.
A l'origine il fallait que le contact soit mis pour pouvoir écouter la radio ! c'était pire que chez renault.
Donc j'ai modifié le branchement de l'AR en partant d'un fil +12 permanent. Depuis plus de soucis.
Par contre j'y ai adjoint un interrupteur afin de ne pas alimenter l'AR, car il consomme même à l'arrêt ! comme il est commandé par une zapette il reste toujours en veille. J'ai fait de même pour la TV.
- Krystof31
- votre campingcar : Hymer B564
Sur mon CC, j'ai également changé l'alimentation de l'Auto-Radio pour qu'elle provienne de la batterie cellule et non celle du moteur: comme ça, on peut écouter la musique à l'arrêt sans crainte de manquer de jus pour redémarrer ..
Quant à la coupure complète de l'alimentation, comme elle est prise derrière le coupe circuit général de la batterie cellule, il suffit de l'enclencher pour éviter toute source de débit lors des longs arrêts.
Salutations
Krystof31
- j7
gerard férolles a écrit :Bonjour à tous,
salut,
meme chose que JF , avec un fusible en protection sur l'alim "volante"
bye
Merci pour vos conseils, je vais effectivement tirer un fil avec coupure.
Maintenant le choix de la batterie est à voir car à l'arrêt c'est l'auxiliaire qui est la plus sollicitée.
