Défaut panneau de contrôle
- philrobin57
- votre campingcar : MONCAYO SALSA
Sur mon CC, j'ai un panneau de contrôle type C860 de chez CBE. TOUT fonctionne normalement dans la cellule et la cabine, mais j'ai les 2 voyants rouges Cellule et Cabine qui restent allumés en permanence dès que le moteur est en route...
Les tensions batteries sont bonnes, l'alternateur charge bien, et tous les accessoires électriques fonctionnent normalement.
J'ai aussi vérifié tous les fusibles, rien à signaler.
Est ce une panne de l'afficheur ou une panne que je n'ai pas détectée?
Merci de vos réponses.
Bonnes ballades, @+
Bonnes ballades, @+
Deux intellectuels assis iront moins loin qu'un con qui marche... (M. Audiard)
Re: Défaut panneau de contrôle
j'ai galéré longtemps avec un problème de ce type:::sonnerie batteries et mise en sécurité alors que tout fonctionnait et les mesures correctes. J'envisageais le bloc de distribution
au final ce n'était que..!!le panneau de contrôle un neuf et que la lumière soit
je vous souhaite la même
ENFIN!!CAR UNE SEULE VIE
- philrobin57
Bonjour,ESCARGOT a écrit :bonjour
Oui j'ai le même sentiment car je ne sais plus où ni quoi chercher...
Je vais encore attendre d'autres avis sinon je remplacerai le panneau!
Merci de l'info...
Bonnes ballades, @+
je suppose que vous avez trouvé la solution
sorry mais je n'avais plus internet et j'avais oublié: il y a deux ans le tableau de commande affichait des valeurs farfelues! J'ai juste ajusté celles ci en fonction des mesures prises
J'ai un tableau CBE et une manip le permet
- philrobin57
Bonjour,NINJA22 a écrit :Bonjour
Non je n'ai pas la solution, car pas de notice...
Le tien est un C860 aussi?
S'il y a une manip, je suis preneur....
Réf. PC-200RO (sur Rapido)
je te copie pour programmer le panneau allumez le avec bouton 5 en appuyant en même temps boutons 2 et 3 (bouton batterie et bouton jauge eau)
la programmation est séquentielle pour le paramètre suivant appuyer le bouton 1(bouton horloge)
1.voltmètre B1 avec 2 et 3 (petites flèches) modifier valeur de 0.2 à 0.2 V
2.voltmètre B2 " " modifier valeur de 0.1 à 0.1V
3.ampèremètreB2 0.5 à 0.5A
En appuyant encore une fois bouton 1 on termine le réglage
si tu as le même tu devrais arriver à suivre je peux demander à mon fils de le scanner pour joindre
saches que le nouveau coûte presque 200euros
- philrobin57
ReNINJA22 a écrit :Réf. PC-200RO (sur Rapido)
Malheureusement ce n'est pas le même... le mien est un C860
Merci quand même.
@+ bonnes ballades
par deux fois j'ai contacté CBE par mail (en français) et j'ai reçu réponse rapide
assistance@cbe.it
peut-être pour la notice de ton matériel ou une question technique
ma notice concerne: le panneau le bloc de distribution et le chargeur les 3 étant CBE
assistance@cbe.it
- philrobin57
Re bonjour,NINJA22 a écrit : par deux fois j'ai contacté CBE par mail (en français) et j'ai reçu réponse rapide
assistance@cbe.it
Merci de l'info, je vais les contacter, et te tiendrai au courant.
@+, bonnes ballades...
- philrobin57
assistance@cbe.it
En effet, réponse en français sous 48h... Et je m'aperçois que les voyants rouges sont des témoins de charge, quand le moteur tourne ... GRRRR suis pourtant pas trop blond...
Je vais tenter de poster cette notice si ça intéresse quelqu'un!!
Merci encore pour le lien!
Bonnes ballades, @+
- duc
re,philrobin57 a écrit :Re bonjour,NINJA22 a écrit : par deux fois j'ai contacté CBE par mail (en français) et j'ai reçu réponse rapide
assistance@cbe.it
Bonnes ballades, @+
oui cela peuit intéresser ceux qui possèdent ce type de chargeur.
Concernant le problème des voyants rouges, la il faudrait mesurer avec un multimetre si les 14,0 V que débite l´alternateur arrivent sur la batterie cellule.
- philrobin57
Bjr Duc,
En fait il n'y a aucun defaut, ces leds rouges sont allumees quand le moteur tourne pour indiquer que l'alternateur et le chargeur chargent les batteries...
J'ai poste le pdf a Remy ce matin.
Merci pour tout @+
Merci pour tout @+
super!! pour une fois j'ai pu apporter de l'aide
- philrobin57
Bonjour,NINJA22 a écrit :super!! pour une fois j'ai pu apporter de l'aide
Merci beaucoup pour cette précieuse aide...
@+ bonnes ballades
- Matrix
- votre campingcar : Moncayo Halcon 425
Je possède aussi ce tableau de contrôle C860 de CBE mais je n'ai pas de notice.
Serait il possible de me la faire parvenir ?
Merci et bonne journée.
- votre campingcar : CAPUSINE J5
Bonjour les voyants reste allume en rouge quand le moteur tourne normal sa indique l'alternateur charge vos deux batterie moteur et cellule
