Fusible lit électrique escamotable sur burstner IXEO IT735
henri45
prénom : Christian, Henri
votre campingcar : Je n'en ai plus !
Ville : Tréffléan
Message non lu par henri45 »
Bonsoir à tous, :D
J'ai un CC BURSTNER IXEO IT 735 équipé d'un lit cabine à commande électrique.
En le relevant, je l'ai bloqué en position haute.
Et depuis je n'ai plus de courant sur le télécommande de moteur de ce lit.
Quelqu'un saurait il où se trouve le fusible correspondant car je suppose qu'il est grillé !!
D'avance merci de vos futures réponses, bon week-end... et n'oubliez pas de changer d'heure ce soir :lol:
Au plaisir de vous lire.
Henri.
Dernière modification par henri45 le lun. 27 oct., 2014 19:31, modifié 1 fois.
Cordialement, Elisabeth et Henri dit Christian.
j7
Re: Fusible du lit électrique escamotable sur burstner IXEO
Message non lu par j7 »
salut,
j'espere que tu n'attends pas la reponse pour aller te coucher ce soir :up
tu l'as depuis longtemps ce CC ?
as tu regardé du coté de la telecommande , en général c'est parfois cette fichue pile qui joue des tours :mrgreen:
sinon il y a peu etre une protection sur L'EBL ( centrale electrique )
ou bien une commande manuelle dans un coin du lit ??
désolé je ne connais ton CC
bye
henri45
Ville : Tréffléan
Bonjour J7
Mon CC est un BURSTNER IXEO IT 735, mod 2012 acheté en Fév. 2013.
Je n'attendais pas que le lit soit redescendu pour dormir, car je suis chez moi et de toutes façons, j'ai un autre lit permanent à l'AR.
Ce matin, en cherchant du coté de l'EBL, j'ai trouvé un fusible grillé ! c'est celui qui se trouve à la position "Reserve 4", je l'ai changé et j'ai retrouvé le courant sur la commande du lit, à titre indicatif, il alimente aussi le frigo !
Voilà pour la position du fusible, maintenant je vais essayé de débloquer lit !!!!
Bon Dimanche à tous et @+
j7
salut,
ben tout fini bien !
bye
ptitbull
votre campingcar : Hymer 660S
Message non lu par ptitbull »
Bonsoir,peut être pas fini.... A savoir qu'un fusible ne grille pas tout seul comme cela... Regarder peut être du côté du frigo et essayer de ""reproduire "" la panne,ce serait dommage en voyage de dormir debout et de ne pas avoir l'apéro frais !! :s
henri45
Ville : Tréffléan
Bonsoir Pitbull
Effectivement, ce serait dommage de dormir debout, mais pas de soucis, ce n'est pas mon lit principal, juste un lit d"appoint pour les petits enfants !!
Je pense que le fusible a grillé parce que j'ai bloqué le lit en position haute et qu'il y reste bloqué !!!
Bonne soirée.
h2occc
Message non lu par h2occc »
bonsoir,
sur le mien , le deblocage du lit se fait en appuyant simultanement sur les 2 touches de la tel.
henri45
Ville : Tréffléan
J'ai enfin débloqué le lit cabine de mon CC, pour se faire il a fallu que je démonte les deux goupilles se situant en bout des vérins actionnés par le moteur électrique de chaque coté du lit, (accès pas commode du tout, très peu de passage, et dans mon cas ou le lit était coincé en position haute, le tout était vraiment très bridés !), bref, après un bon moment et beaucoup de patience j'ai réussi à ôter ces deux goupilles, et de ce fait, le moteur s'est remis à fonctionné normalement, il n'était plus coincé par l'ensemble, (et oui la sécurité du moteur le bloque dès qu'il est arrêté en force !).
J'ai baissé manuellement ce lit jusqu'en bas et j'ai ré-goupillé les vérins, puis faire plusieurs essais et tout fonctionne.
Si je eux me permettre : ne montez pas le lit trop haut, (arrêtez le en laissant environ 5 cm entre le matelas et le plafond du CC sous peine de le coincer !!!
Voilà mon retour d'expérience que je souhaite à personne.
Bonne fin de journée et à plus.
nanard79260
votre campingcar : Pilote Galaxy 270
Re: Fusible lit électrique escamotable sur burstner IXEO IT7
Message non lu par nanard79260 »
Bonsoir, il n'y a pas un arrêt automatique comme sur le marchepied, et qui serait réglé trop haut ? :roll:
henri45
Ville : Tréffléan
Bonsoir Nanard
S'il y en a un, je ne l'ai pas trouvé ni physiquement ni dans la documentation, succincte, du lit escamotable !
Peut être quelqu'un aura t il l'info !!
Bonne soirée.
j7
salut,
normalement pour la securité il dit y avoir un "fin de course "
ou alors une butée sur une articulation !
sinon ce sont les corps qui feront office , et , çà c'est pas le top , hormis dans un cas bien sur .... :ri
bye
henri45
Ville : Tréffléan
je pense que c'est une butée car je ne vois pas de contact fin de course !
Mais comme il faut l'aider pour démarrer la descente et également la montée car le moteur ne semble suffisamment puissant pour faire les manœuvres sans aide, j'ai du trop poussé quand je l'ai remonté et là, le moteur s'est mis en sécurité et comme il n'y avait plus assez de distance entre le lit et le plafond, je n'ai pas pu le débloquer comme il est indiqué dans la notice.
Voilà, c'est comme çà que je m'explique ma panne !
Bonne journée et au plaisir de vous lire.
