panne de 12 volt frigo
- lolodemartigues1
- votre campingcar : pilote Galaxy 270
Première sortie avec le pilote galaxy 270, panne de 12 v en partant et sur place pas d'étincelle pour le gaz , je pense que c'est un fusible mais ou sont les fusibles sur la centrale shaudt. Sur la revue de pilote il parle de la centrale mais pas des fusibles à l'aide SVP.
Mercie d'avance
Mercie d'avance
Luce et Laurent
- nanard79260
Re: panne de 12 volt frigo
Bonsoir, regarde dans le compartiment de la batterie cellule, mais je ne me souviens plus lequel, si besoin redemande moi j'irais voir demain
- lolodemartigues1
Un problème de résolu sur le gaz c'est bon il fallait que j’enclenche un inter auxiliaire pour l'étincelle pas besoin de l'inter 12 v frigo sur la centrale mais pas résolu le 12 v pour la route.
Merci Nanard ma batterie cellule est dans le coffre porteur à la place de la porte coté passager mais là il y a juste le tableau du panneau solaire.
Luce et Laurent
- lolodemartigues1
Est'il possible que ce soit un fusible du porteur ? car sur la centrale apparemment il n'y à pas de fusible ce sont des disjoncteurs
Luce et Laurent
- nanard79260
Re, à moins que ce ne soit pas monté comme le mien, mais les fusibles côté moteur n'ont rien à voir avec l'habitacle, ce sont les fusibles dans le compartiment de la batterie auxiliaire, côté droit au niveau du passager qui couvrent l'habitacle.
Pour enclencher le 12 volts du frigo pour la route, sur le mien c'est l'inter poussoir complétement à gauche du tableau qui doit être armé
- lolodemartigues1
Re, idem pour moi pour la centrale tu dois avoir la meme centrale, demain je regarderais à coté de la batterie mais l'autre jour quand j'ai sorti la batterie je n'ai pas vu à part le tableau du panneau solaire
Luce et Laurent
- nanard79260
Re, le tient est un peu plus récent, le mien a été immatriculé en mars 2000, on peut penser que c'est un 99 et ils ont peut-être changé la position des fusibles. Tu as regardé sous la banquette côté droit où il y a le chargeur, tu as peut des fusibles ici ?
- lolodemartigues1
Le mien aussi aussi immatriculé mai 2000 donc ils doivent être identique, j'ai regarder coté droit dans le coffre à coté de la porte cellule ou il y à le chargeur mais il y à que le chargeur boite en métal grise, je regarderais comme il faut dans le coffre batterie cellule mais aujourd'hui je bosse en plus il commence à pleuvoir.
Luce et Laurent
- nanard79260
Dernière modification par nanard79260 le lun. 15 sept., 2014 15:29, modifié 1 fois.
- lolodemartigues1
C,est identique je viens de contrôler les fusibles ils sont tous bon, je pensais a un truc c'est peut être juste le voyant 12 v du frigo qui ne c'eclaire plus car hier on a fait que 30 km dur de voir si il fonctionne, je vais démonté la façade du frigo et voir avec le testeur moteur en marche. Autrement je vois pas d'où ça peu venir j'ai regardé aussi a côté du chargeur mais c'est juste un disjoncteur 220 v.
Luce et Laurent
Bonjourlolodemartigues1 a écrit :Re,
D'autant qu'en 12 volt c'est plus du maintien de température la production de froid n'est pas aussi performante qu'au gaz ou en 220 .
- lolodemartigues1
Exact Flyé49 est'il possible que ce soit juste le voyant orange qui ne fonctionne plus
Luce et Laurent
- lolodemartigues1
Pour pouvoir tester le 12v au frigo il faut le sortir c'est la galère donc comme le weekend prochain on doit partir au lac du verdon (04) je brancherais le cc aux 220v vendredi et je mettrais un thermomètre dans le freezer arriver au verdon je verrais si la température à baisser en croisant les doigts que ça soit que le voyant qui à grillé.
Luce et Laurent
- nanard79260
Bonsoir, j'ai sorti le mien ce n'est pas trop difficile, mais en l'avançant un peu tu auras accès à l'inter 12 volts et tu pourras tester ton arrivée de 12 volts. Sinon comme lu sur d'autres forums, aucune loi n'interdit de rouler gaz ouvert frigo allumé, sinon les véhicules GPL ne pourraient pas rouler
- lolodemartigues1
Tu arrive à le sortir un peu sans débrancher le gaz? si oui le le ferai il y a juste les 2 vis de cha coté à défaire et la plaque métallique des boutons?
Luce et Laurent
- nanard79260
Re, oui car le tuyau fais une sorte de Z ce qui permet de l'avancer sans problème (enfin faut peut être pas trop tirer non plus pour ne pas le plier, mais c'est assez facile )
- nanard79260
Bonsoir, pas de news Laurent ?
- lolodemartigues1
Non j'ai pas eu le temps boulot boulot , ce weekend on doit aller au lac du verdon (04) donc vendredi je le branche en 220 v je mettrai un thermomètre dans le frigo arrivé au verdon je relèverai la température avec un peu de chance c'est le voyant qui à griller et ce weekend je verrai si la batterie cellule tiens mais j'en doute vu la quantité d'eau distillé que j'ai du rajouté (2 litres) . Demain je change le bloc porte cellule et le niveau à bulle sur le tableau de bord j'ai reçu le colis de laeder loisir aujourd’hui la semaine prochaine je changerai l'aérateur au dessus de la douche car il est cassé mais il est bâché.
Luce et Laurent
- nanard79260
Bonsoir, le bloc porte cellule, le "bitogno" en plastique ? J'en suis à mon 2eme en 1 an, la je viens de refaire le dernier au fer à souder et avec de la corde en plastique blanche pour que ça tienne, c'est tellement fin cette saloperie que ça ne peut tenir
- lolodemartigues1
Oui je sais c'est pas costaud mais bien pratique du coup dans la commande j'en ai pris 2 car de Martigues la première concession CC est aux penne Mirabeau à 25 bornes donc ça fait chère de gazoil pour une pièce à 3 euro donc la plupart du temps je commande à laeder loisir en plus ils sont moins chère que les concessions et encore sur certains truc Narbonne accessoire est moins chère
Luce et Laurent
- nanard79260
Bonjour, j'ai déjà vu un genre d'arrêt de porte de ce principe mais en métal, ce serait plus solide mais faut que je retrouve
- lolodemartigues1
Re ,
Si tu trouve fait moi signe , mon père sur sont challanger genésis de 2011 là déjà casser donc il met un tendeur de la porte passager à la porte cellule mais nous c'est plus compliqué à part en ouvrant la fenêtre
Luce et Laurent
- nanard79260
Re, pas de problème, c'était un peu dans cet esprit que j'en parlais, mais dans quel rayon de quel magasin de bricolage (j'ai 5 magasins autour de chez moi dans un rayon de 20 km )
Edit, je viens de faire une recherche sur la toile : voila les saloperies que l'on a >>>
http://www.top-accessoires.com/camping- ... locs-porte
Voila ce qui existe en métal >>>
http://www.svb-marine.fr/fr/bloque-port ... hrome.html
http://www.ruedelamer.com/bloque-portes ... tenue.html
Et ces modèles pas plus cher sinon moins que le plastique, on se fout de nous chez les accessoiristes camping car. Pense aussi à aller voir chez les accastilleurs de ton coin, c'est en général moins cher (c'est le cas à La Rochelle par rapport à Niort )
- lolodemartigues1
Tu as raison celui en laiton chromé à l'air bien moi c'est en plastique c'est un chantal, le jour ou il pète je le prendrai dans un magasin d'accastillage en plus j'en 3 à coté c'est l'avantage du bord de mer et nous le soleil en prime
Luce et Laurent
- lolodemartigues1
sotie du wekend annulé que dimanche pour aller balader donc samedi je sortirai un peu le frigo pour le tester, Nanard quand tu as sorti le tiens c'est quoi comme vis des cruciformes ou étoile elles sont tellement profonde que je voit pas l'empreinte de la vis j'ai essayé au tournevis crussi mais elle n’accroche pas.
Luce et Laurent
- nanard79260
Re, de mémoire (c'était l'année dernière) c'était cruciforme, avec une pile tu ne vois pas ?
- lolodemartigues1
- lolodemartigues1
Yes frigo réparer c'était une cosse de l'inter 12 v du frigo qui fesait mauvais contact .
Aérateur de la cabine de douche remplacer aussi et bloc porte cellule changer par un bloc porte laiton chromé acheter dans un magasin de nautisme certes un peu plus chère et vendu par deux 13 euro les 2,
il me reste à mettre demain le petit niveau à bulle sur le tableau de bord.
Merci aux colistiers de leur conseil précieux
Luce et Laurent
- nanard79260
Bonjour, tant mieux si ta panne est trouvée, des fois ce n'est pas grand chose mais bien chiant
Pour le bloc porte, tu pourrais mettre une photo, cela peut m'intéresser mais je ne vois pas ce que tu veux dire, merci.
Pour le niveau j'ai installé l'année dernière un niveau de règle (2 sens) juste au dessus de l'allume cigare et c'était nickel, mais celui ci a du se déformer et n'est plus juste, si tu trouves une meilleure solution je sui preneur, merci
- lolodemartigues1
Pour Nanard voici le bloc porte cellule http://www.accastillage-diffusion.com/c ... ,5794.html
le niveau à bulle http://www.leader-loisirs.com/niveau-bulle-p-826.html
Bonne recherche
Bonne recherche
Luce et Laurent
