Attaches d'origine porte velos
- votre campingcar : FRANKIA I600
JE veux équiper mon C.C d'un porte vélos .
Faisant le tour du C.C je remarque qu'il y a 4 attaches FIAMA à l'arrière. Le service clientèle N.A me dit que si il y a des attaches FIAMA à l'arrière du véhicule elles sont obligatoirement monter d'origine,ce qui serait bien vu la différence de prix sans la pose.
Quelqu'un peut il me confirmer les dire de N.A.car je veux être Homologué.
Mon C.C est un FRANKIA I600 de 2002.
Loïc
Loïc
- fazer08
- votre campingcar : Chausson Welcome79EB
Re: Attaches d'origine porte velos
Bonsoir Loic
Pour moi ça ne peut être que pour installer un porte vélos mais pour être sûr fais nous des photos
P@trick
P@trick
Le savoir ne sert que s'il est partagé
Ci joint les photos en PJ.
loic81 a écrit :Bonjour ,
pour les photos , voir ici http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 64&t=17395
Dernière modification par loic81 le jeu. 23 avr., 2015 9:47, modifié 1 fois.
- rover17
Bonjour , c'est bien ça , j'ai exactement les mêmes sur le mien
Reloic81 a écrit :Le service clientèle N.A me dit que si il y a des attaches FIAMA à l'arrière du véhicule elles sont obligatoirement monter d'origine,ce qui serait bien vu la différence de prix sans la pose.
Je n'ai jamais vu de CC equipé d'origine de porte velos, si ce n'est les elegances burstner equipé d'origine d'un porte velo tres spécifique en option (car les portes velos standard ne s' adapte pas)
Généralement, ceux-ci sont monté par le concessionnaire qui assure la livraison, normalement en diposant les attaches suivant les préconisations du constructeur
Je n'ai pas connaissance d'homologation pour la pose de cet accessoire
Merci à tous pour vos réponses ,j'ai acheté un porte vélos FIAMMA et il y a juste le tube alu du bas qui ne rentrait pas de 4mm.Je l'ai donc ecrasé à la presse de 4mm pour qu'il ne perde pas sa resistance . Sinon je pense que les fixations sont d'origine car il est impossible de les installer ,3 des points sont hors de portée ,1 derriere la douche et les deux autres sont dans le double plancher (alko) et ne sont pas visible.
Bonjour à Tous en regardant attentivement les photos on voit bien que ces pattes sont fixées par des vis(visibles) donc dans les renforts,s'il y en a, donc de l'extérieur donc pas d'origine!!Bonne route..
et pourtant elle tourne
Bonjour à tous,Péji 24 ex 89 a écrit :Bonjour à Tous en regardant attentivement les photos on voit bien que ces pattes sont fixées par des vis(visibles) donc dans les renforts,s'il y en a, donc de l'extérieur donc pas d'origine!!Bonne route..
Et de plus les vis traversent la paroi et sont donc serrés à l'intérieur par un écrou sur une contreplaque.
