Sonde température
tout l'entretien de votre campingcar , l'hivernage ........
KevinR
votre campingcar : chausson
Sonde température
Message non lu par KevinR »
J'aurai besoin de vous pour situer l'emplacement de la sonde de température ( qui déclenche les ventilos ) sur un ducato 2.5 tdi.
Y a t-il des précautions à prendre lors de son remplacement ?
Merci d'avance.
Gery
votre campingcar : RollerTeamGranduca67
Re: Sonde température
Message non lu par Gery »
A priori, sur un bord du radiateur.
Pas de précaution particulière.
Bonne soirée.
Géry
Plantefol Vagabond
votre campingcar : fourgon aménagé
Message non lu par Plantefol Vagabond »
Bjr, pour ne pas avoir à vidanger, ce qui est néfaste pour le circuit: les boues se déposent et parfois ne se redissolvent pas entraînant le remplacement du radiateur, donc il faut dévisser le bouchon vase expansion pour tomber la pression le revisser, préparer la sonde neuve avec son joint, dévisser l'ancienne et remettre très vite la neuve et purger. Evidemment tout ceci à froid. Bon il existe des pinces durits que l'on peut mettre sur chacune haut et bas pour isoler encore plus le circuit ...Cdt.
Revenir à « entretien , dépannage , hivernage »
