rideaux sncf
- votre campingcar : bavaria
rideaux sncf
bonjour petite question aux amis caping cariste bricoleur j'ai un soucis avec mes rideaux (sncf ) sur bavaria ces rideaux sont difficiles surtout a la descente ils ne s'enroulent pas corerctement je pensais a les demonter mais peut on retendre quelque chose ou seulement nettoyer les glissiere et peut etre mettre de la parafine si un d'entre vous a regle ce genre de soucis merci de me faire part de ce qu'il a pu faire
- j7
Re: rideaux sncf
celecad a écrit :bonjour petite question aux amis caping cariste bricoleur j'ai un soucis avec mes rideaux (sncf ) sur bavaria ces rideaux sont difficiles surtout a la descente ils ne s'enroulent pas corerctement je pensais a les demonter mais peut on retendre quelque chose ou seulement nettoyer les glissiere et peut etre mettre de la parafine si un d'entre vous a regle ce genre de soucis merci de me faire part de ce qu'il a pu faire
salut,
as tu une photo ??
en général , c'est le ressort qui fatigue et il faut le retendre en lui faisant faire 1 ou 2 tours autour de son axe
ce en demontant un des cotés du store selon modele
bye
Re: rideaux sncf
salut j7 pas de photo pour l'instant car je n'ai demonte que le bas du rideaux s'il faut intervenir dessus je vais le demonter entierement et la y aura photo par contre pour info j'ai pu enlever tous les bouchons plastique (les caches vis ) avec le petit bout de lame d'un limonadier la lame qui sert en principe a couper le plastique au goulot de la bouteille un petit coup de meule sur cette lame pour l'affuter et ça marche je n'ai rien abime
Re: rideaux sncf
voila j'ai retendu un petit peu le ressort a l'interieur de l'axe j'ai mis un peu de parafine pas de l'huile bien sur mais de la parafine qui est solideet qui sert a faciliter par exemple l'ouverture d'un tiroir---- il semble que ce soit mieux a verifier??? TANT PIS JE NE VOIS PAS COMMENT METTRE UNE PHOTO
