Ralenti élevé sur Fiat Ducato...
Gilbert14
votre campingcar : AVIANO I 684
Message non lu par Gilbert14 »
Comme chaque mois je fais rouler mon camping-car une cinquantaine de kilomètres.
Ce matin au démarrage j'ai été très surpris par 2 choses:
- Voyant batterie qui reste allumé après le démarrage.
- Ralenti régulier, sans à-coups mais très élevé une fois le démarrage effectué (1200tr/mn).
Aussitôt je regarde au tableau et là je constate que la charge est faible (12v) et ce malgré que le moteur tourne.
Les 2 choses sont-elles liées? Avez-vous déjà eu ce problème? Si oui comment avez-vous résolu cela...
Mon véhicule: Aviano I684 - année 2009. Moteur Fiat Ducato 2.3l JTD. 55500kms.
Merci par avance de vos avis et de votre aide éventuelle à résoudre ces anomalies.
Gilbert
Re: Ralenti élevé sur Fiat Ducato...
Message non lu par duc »
je pense qu´il s´agit d´un problème d´alternateur.
Gilbert14
OK merci Duc, j'avais pensé à cela aussi...
Cdlt et @+
Gilbert
yves59
votre campingcar : mc louis 670G
Ville : Roncq
Message non lu par yves59 »
il y a encore la courroie d'alternateur au moins?
cordialement, yves59.
Gilbert14
oui pas de problème la courroie est en place...
Un ami m'a dit que cela pourrait venir tout simplement du régulateur de charge de l'alternateur
qui n'assure plus ses fonctions.
Mais comment en être certain avant de le changer éventuellement?
Gilbert
freddy1957
votre campingcar : BURSTNER IT 664
Message non lu par freddy1957 »
Alternateur qui ne débite plus assez de courant, le ralenti permet de compenser la faiblesse du courant. Généralement l’alternateur est à remplacer.
Franck
Gilbert14
Alternateur remplacé: 533€ fourni/posé....il était tout oxydé!!!
cdlt
Gilbert
Revenir à « mécanique , carburants et campingcar , motorisations »
