Pas d'accélération moteur froid Fiat ducato 130
- Le Luc
- votre campingcar : Hymer i698 Classic
- Ville : Longvic
Je rencontre un problème sur mon porteur Fiat Ducato 2.3 Jtd 130 lors des démarrages à froid, le matin en général. Le moteur démarre sans difficulté mais lorsque je tente d'accélérer, aucune montée en régime franche et fumée à l'échappement. Je laisse tourner le moteur au ralenti et, au bout de quelques dizaines de secondes ou de quelques minutes, le moteur se comporte progressivement correctement avec des montées en régime normales.
Hormis ce comportement moteur froid, la puissance disponible ainsi que les montées en régime sont correctes.
Ce fonctionnement n'est pas systématique, il peut intervenir un matin, disparaître pendant plusieurs jours et réapparaître ensuite.
Pas de voyant d'anomalie.
Merci de me faire part de vos expériences.
Bien cordialement
Bien cordialement
Re: Pas d'accélération moteur froid Fiat ducato 130
ça peut etre un probleme de débimetre mais aussi la vanne EGR encrassée !
j'ai eu ce probleme sur un vehicule , et au bout d'une minutes ou deux , il tournait bien a haut regime , je n'ai jamais eu d'a coup ou de coupures
de temps en temps , je le faisais monter dans les tours en 4 eme en ligne droite pour le décoincer
a bientot
michel
a bientot
michel
- nanard79260
Bonjour, s'il est récent et encore plus, sous garantie va voir le concessionnaire du porteur pour qu'il passe la valise, ce peut être aussi une sonde, il y a tellement peu de choses qui peuvent merder dans ces nouveaux moteurs que même des spécialistes y perdent leur latin
- Le Luc
- Ville : Longvic
Merci de ces réponses, je vais mettre en pratique le décrassage de la vanne EGR, source de bien des problèmes sur les diésels actuels.
Connaissez vous des additifs efficaces permettant un nettoyage du circuit de recyclage des gaz d'échappement, préventif ou curatif ?
Mon véhicule est de 2011 et je ne préfère pas faire de diagnostic chez le concessionnaire pour l'instant, la panne étant trop aléatoire, le diagnostic le serait tout autant, avec sans doute une bonne facture !
Bien cordialement
Bien cordialement
- nanard79260
Bonjour, plusieurs personnes m'ont indiqués le Bardahl comme efficace, mais aussi quand ton moteur est bien chaud (5 à 10 km suivant la saison) n'hésite pas à "lui rentrer dedans" sur les 4 premiers rapports pour "décrasser" comme on le faisait autrefois avec un poêle à fuel, une heure à fond
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=bardahl+egr
- Le Luc
- Ville : Longvic
Je souhaiterais avoir quelques confirmations au sujet de l'emplacement de cette vanne EGR.
Mon véhicule est un Ducato 2.3 130 euro 4 de 2011.
L'électrovanne de commande de la vanne se trouve au dessus du bloc, fixé derrière un support en tôle. Un tuyau de dépression y est raccordé, l'autre tuyau va commander une soupape qui se trouve sur un tube en inox qui semble venir de l'échappement (pas facile à voir).
Ce tube est raccordé sur le conduit d'alimentation d'air, derrière le radiateur. Un autre boitier se trouve plus loin sur le conduit principal d'alimentation en air.
La vanne EGR me semble donc être la soupape sur laquelle arrive le tuyau pneumatique issu de l'électrovanne, l'autre boitier sur le circuit d'alimentation en air, un papillon ou autre dispositif de régulation ?
Pouvez-vous me confirmer cette observation et m'indiquer quel élément est en général encrassé.
J'ai trouvé sur les sujets des informations sur d'autres motorisations mais j'ai des doutes.
D'autre part , existe t'il un tuto pour le démontage de ces éléments, autant bénéficier de l'expérience !!
Merci de votre aide
Bien cordialement
Merci de votre aide
Bien cordialement
- Vinch54
- votre campingcar : Autostar Auros17
- Le Luc
- Ville : Longvic
Merci pour ces liens, la vanne est bien la soupape commandée pneumatiquement par l'électrovanne. On trouve souvent la confusion avec le boitier papillon derrière le radiateur.
Par contre, l'accès à cette vanne me semble difficile et le démontage sans doute long. Existe t'il un tuto donnant les principales étapes nécessaires à son démontage ? On en trouve sur le démontage du boitier papillon - (souvent sous l'intitulé "démontage de la vanne EGR") - mais pas sur celui de la vanne EGR.
Bien corialement
Bien corialement
- freddy1957
- votre campingcar : BURSTNER IT 664
Il y a longtemps que j 'ai neutralisé l à vanne Egr sur mon. Fiat 130 CV de 2008 en débranchant le petit tube qui part de l'electrovanne pneumatique et qui va à la vanne
Aucun problème, plus de fumée noire, aucun voyant allumé, est passé au contrôle ras.
Franck
Franck
- Vinch54
je vais faire comme toi Freddy, et vais essayer de m'en occuper ce WE
- catitinette
- votre campingcar : itineo 690 mb
- Le Luc
- Ville : Longvic
Merci pour ces réponses.
Il certes trop tard pour neutraliser la commande de la vanne. Je souhaiterais néanmoins verifier l'état de la vanne EGR. Quelqu'un as t'il ou peux t'il m'indiquer un lien vers un tuto sur le démontage de cette vanne et du boitier papillon ?
Bien cordialement
Bien cordialement
- nanard79260
Bonjour, des tutos tu en a plein sur la toile, regardes plusieurs tu te feras un meilleur avis
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=tut ... +vanne+egr
- Le Luc
- Ville : Longvic
Ce que je recherche est un tuto spécifique relatif au démontage de la vanne EGR pour Fiat ducato 2.3 130 euro 4 de 2011, EGR à commande pneumatique.
Avoir un tuto sur un autre type de moteur FIat ou d'une autre marque automobile ne serait pas d'un grand intérêt. Je n'ai pas, à ce jour, trouvé cette perle rare malgré de nombreuses recherches.
Bien cordialement
Bien cordialement
- nanard79260
Bonsoir, j'ai trouvé dans mon ordi un fichier sur le JTD, mais à priori je ne peux le passer qu'en mail, si tu veux m'envoyer ton adresse en MP, j'essaierai car je ne suis pas un pro de l'informatique
