Soufflet de cardan
Soufflet de cardan
Bonjour, pour info!
Suite à remise en place du cable de batterie qui pendouillait un peu trop, je m'aperçois qu'un soufflet de cardan fuit(coté roue à gauche).
En y regardant de plus pret, le soufflet n'est pas troué, ni fendu. C'est le collier qui ne serre pas assez, et avec la dilatation à la chaleur il laisse passer la graisse.
Donc rendez vous prit dans l'instant chez le garagiste.
- votre campingcar : Burstner IXEO 680 G
Re: Soufflet de cardan
Même symptôme que toi , après démontage le cardan était en "manque" de graisse mais je l'ai remplacé pcq sur la route il faisait un bruit bizarre ... mais de temps en temps seulement et uniquement sur autoroute .
J'ai enregistré ce bruit avec ma caméra de tableau de bord : à écouter entre la 6e et 6 minutes 30 secondes du film
Cordialement / Tiguanup
Camping car vendu ... Fin de l'aventure
Pour l'instant j'ai pas remarqué de bruit, on va bien voir au demontage si il reste de la graisse. Je pense que ce probleme est recent, lors de ma derniere virée. Mais de la a savoir depuis combien de km ca fuit? Au maximum je l'estime à 4000km puisque je n'avais rien remarqué lorsque j'ai fait la vidange avant de partir.
Re ,
Pas d'autres bruits non plus ( hormis celui sur le petit film ) , même en faisant le "test du rond point" à fond à gauche puis à droite .
Pour info mon véhicule n'avait pas 60.000 km lorsqu'on a remplacé cet arbre de transmission
- j7
salut,
si jamais ççà vous arrive sur la route , trouvez un ou 2 petits sacs en plastique de supermarché ( incassables )barbouillez d'abord votre cardan de graisse HT
puis ensserez le dans ces sacs en fasaint plusieurs fois le tour du bazar , et finissez par y faire des noeuds les uns sur les autres
j'avais choisi ce mode de dépannage sur un de nos fourgons ( me rappelle plus lequel ) l'été ( non plus ) et çà a tenu des années !!!
m'en suis rendu compte un jour que j'avais mis le nez sous le camion , m'etais dit " tiens mer..e j'avais oublié le cardan ?
bye
bye
L'idée est pas c.., et j'essaierai de m'en souvenir,mais de la a ce que ca tienne plusieurs année??? permet moi de douter un peu.
- j7
h2occc a écrit :Re,
salut ,
le doute est permis , mais cela n'a pas empeché mon bricolage de tenir plusieurs années !
et avec la graisse en plus !
le soufflet etait seulement fendu , mon instal a permis de limiter la casse
tiens juste pour voir , fait l'essai et installe un petit sac bien noué sur le caoutchouc , tu va etre surpris
bye
- centaure40
- votre campingcar : franquia sur fiat
j"ai passer mon cc au contrôle même problème + un roulement ar et un amortisseur arrière fatiguer ( particularité ces un double essieux) et deux rotule pas morte mais a changer pour la prochaine fois
Suite intervention garagiste.
Le cardan n'a pas eu le temps de souffrir(apparemment) donc remis un peu de graisse, remplacement du collier de serrage( sur les 2 cotes, cardan droit et cardan gauche, du coup)et facture de 40€. Si le cardan a souffert, je ne tarderai pas à le savoir à mon avis. Mais j'espere que ca sera pas à perpete les ouilles !
