je possède un ebercool holiday 2 que j'ai fait monter à l'achat de mon véhicule au mois de novembre dernier et le problème c'est que le brumisateur ne fonctionne pas je viens de le porter au garage pour vérification tous a été vérifié sans succés seul la platine est en commande pour être changée mais rien n'est certain que ce soit sa
une question par contre me tarode
ce peut-il que cela vienne de la pompe à eau qui est une fiamma aqua 8 et plus précisément du débit de celle-ci qui est une 7l/h? est elle assez puissante?
je tiens à préciser que la pompe a été vérifiée à ma demande et qu'il n'y a rien d'anormale elle fonctionne apparemment très bien
Merci pour vos réponses
Ebercool
- votre campingcar : Giottiline Therry
Re: Ebercool
pas d'idée?
je précise qu'à la mise en route le logo avec le robinet s'allume puis la pompe se met en route mais se coupe 3 s après et le logo s'éteind puis quelques minutes après le logo réservoir vide apparait alors que celui-ci est plein...
La ventilation fonctionne très bien.
Avez-vous une solution pour remédier à ce problème?
pas d'idée?
Re: Ebercool
Bonjourfred59 a écrit : ce peut-il que cela vienne de la pompe à eau qui est une fiamma aqua 8 et plus précisément du débit de celle-ci qui est une 7l/h? est elle assez puissante?
Je pense que tu fait une erreur et que ta pompe est une 7l/mn et non pas 7l/h
Normalement le réservoir doit se remplir d'une quantité de 1.5l, pour cela la durée d'ouverture de électrovanne de remplissage (réglable) est de 20 s
( si tu as un réglage de 20s , c'est un peu elevé (7l/mn/60x20 = 2,33l) *
quand tu parle de durée de fonctionnement de pompe de 3 s, s'agit-il de la pompe principale du CC (fiamma) ou de celle d’arrosage de l'ebercool?
Ta vanne de sécurité (située entre le circuit CC et l'ebercool est-elle ouverte ?
voila la notice si tu ne l'as pas :
http://www.eberspaecher.fr/telechargeme ... liday2.pdf
voila les indications données pour ta signalisation:
j'ai vu aussi sur la notice une erreur:
pour la programmation, la touche sur laquelle ils disent d'appuyer n'existe pas, c'est celle la sur laquelle il faut appuyer: (comparé avec ma notice)
J'ai aussi ça sur ma notice :
* : procédure de réglage de la durée de remplissage :
Re: Ebercool
merci portugue pour ta réponse
mon camping-car est reparti chez le concessionnaire pour en autre ce problème
l'appareil est sous garantie donc j'évite d'y mettre les mains c'est plus prudent.
Ils doivent changer la platine et si pas de résultat ils me changerons l'appareil car ma patience a des limites
je vous tiens au courant
bon week-end à tous
bon week-end à tous
Re: Ebercool
je viens donner suite à mon post comme promis
j'ai pris contact avec le siège d' Ebercool et suivant leur recommandations j'ai réglé le temps d'ouverture de l'électrovanne qui doit être réglé entre 0 et 99 le mien était positionné sur 1 je l'ai donc réglé au minimum à 20 et depuis plus de soucis en espérant que cela dure
voilà pour ma part il suffisait seulement d'augmenter cette valeur pour que tous rentre dans l'ordre
j'en profite pour saluer le professionnalisme et la rapidité du s.a.v d' Ebercool
en espérant que cela pourra servir à l'un d'entre vous je vous souhaite un très bon week-end
