Surveillance pression pneus..
uniquement sur les pneumatiques et ce qui s'y rapporte , les gonfleurs ....
Message non lu par duc »
a partir du 01.11.2014 tous les véhicules des catégories N, N1 et M1 neufs doivent etres équipés d´un systéme de surveillance de pression a distance de pneus.
Genre " Tiremoni " ou capteurs montés su la jante.
Donc aussi les cc.
Cette nouvelle décision de l´EU fait augmenter le prix d´un véhicule neuf pouvant comporter jusque 500€
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: Surveillance pression pneus..
Message non lu par rémy »
bonjour charles ,
je pense que c'est une bonne décision , sur mon ancien cc j'avais installé un système de surveillance de pression , mais çà m'avait couté moins de 500€ .
https://shop.tiremoni.com/fr/accessoire ... -100/a-16/
99€ :D
alainvc
votre campingcar : CI XTil Model S 2013
Localisation : Belgique, près de ce qui fut un célèbre circuit automobile
Message non lu par alainvc »
rémy a écrit :bonjour charles ,
99€ :D
Bonjour !
Pour une pression de maxi 4 bars... Sur le mien, la pression recommandée est de 5.0 (AV) et 5.5 (AR). Le système est alors à 266 €, cela reste raisonnable. Où se montent les capteurs ? Simplement à la place des bouchons ? Pas peur du vol dans ce cas ?
Alain
"Je hais la prudence, elle ne nous amène à rien" - "Il y en a qui ont le cœur si vaste qu'ils sont toujours en voyage" [Jacques Brel]
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
la pression de mes pneus sur l'ancien cc était de 5 bars , les capteurs sont sur les bouchons , il y a une sécurité , je ne l'avais jamais mise ;) , et je n'ai jamais eu de problème .
voilà le modèle que j'avais acheté : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/hi-tec.html#tpms
Ar contre la contrepartie de ce montage de tyre monitor est la suppression pratiquement sur tous les vehicules de la roue de secours, ou galette, que l'on peux avoir.......en option
rebonjour,
un de mes fils travaille chez VW et m´a envoyé cette photo, montrant la surveillance de pneus au tableau de bord.
Fonction intégrée au système ABS :
Krystof31
votre campingcar : Hymer B564
Message non lu par Krystof31 »
duc a écrit :rebonjour,
La voiture est équipée d'un tel dispositif.
Avec, en prime, une surveillance du delta de pression entre les pneus.
Résultat: la voiture sonne et indique qu'un pneu est crevé lorsque sa pression est inférieure à celle de ses copains (20 % environ d'écart)... :-(
:cc
Salutations
Krystof31
Revenir à « pneumatiques campingcar »
