radar moove SE850
uniquement sur les radars de recul campingcar
aprilien
votre campingcar : Hymer B584
radar moove SE850
Message non lu par aprilien »
Je viens d'acheter un ensemble radar (Moove SE850) avec 8 capteurs et deux boitiers dont un sans fil pour un tarif intéressant chez MCC.com (79€)
Avant de percer j'ai fait un montage volant sur l'établi et autant le boitier arrière sans fil fonctionne correctement, autant celui de l'avant connecté par fil reste muet comme une carpe ;-((
j'ai un peu tout essayé mais les possibilités de "réglages" sont très sommaires, les capteurs sont tous ok (intervertissement des sondes AV/AR ), les 3 alimentations aussi, reste que je n'ai pas de com entre l'afficheur et le boitier avant (liaison filaire)
Ai-je eu un trop bon prix ?? Quelqu'un a-t-il déjà installé ce modèle ?
Sur chaque boitier il y a un switch buzzer 4 positions, mais rien ne se passe malgré les nombreuses combinaisons essayées.
J'attends un peu avant de transformer les parechocs en gruyère !
A suivre
Aprilien
HYMER B584 de 2002
aprilien
Re: radar moove SE850
Problème trouvé, l'afficheur ne fonctionne que pour l'avant ou pour l'arrière, il est impossible d'avoir les détecteurs AV et AR simultanément ?
Au départ je voulais piloter l'ensemble avec un seul inter au TB , ce qui m'aurait permis de mettre les radars en service quand je le désirais, soit pour manœuvre, soit la nuit en bivouac, mais bon ce sera donc soit détection avant ou détection arrière avec un inter 3 positions.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Revenir à « les radars de recul campingcar »
