Emplacement des capteurs sur Fleurette nyroca
- votre campingcar : Fleurette
Quelqu'un a t il déjà posé des capteurs sur un Fleurette nyroca de 2001?
Le problème est le manque d’accès à l'intérieur de la face arrière du CC.
Le plancher est situé très bas et de plus le profil du bas de la face arrière n'est pas plan.
Le perçage au dessus du plancher déboucherait dans la soute, d'accord mais avec impossibilité de s'assurer de l'étanchéité.
Merci d'avance
Merci d'avance
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: Emplacement des capteurs sur Fleurette nyroca
bonsoir ,
pourriez nous joindre des photos ou un petit croquis de l'installation que vous voulez faire , de toute façon il vous faudra percer quelque part pour passer les fils des capteurs .
vous prenez le 12v sur le feu de recul arrière , il faut mettre votre boitier radar assez près .
pourquoi ne pas installer une caméra de recul sans fil , vous n'aurez qu'à vous soucier de l'alimentation en 12v , mais il faudra aussi faire un trou dans la caisse .
Merci pour les orientations techniques.
Ce n'est pas le fait de percer qui me gêne mais bien la difficulté de faire l'étanchéité après pose car je n'y ai pas accès.
C'est donc un Fleurette avec châssis Alko donc plancher très bas.
Sur la vue extérieure le bas du scotch détermine le bas du plancher, il ne reste que 6 cm pour la pose.
Suffisant peut-on penser! sauf que sur cet espace déjà restreint le plan n'est pas perpendiculaire à la route! ainsi les capteurs seraient dirigés vers la chaussée et ne détecteraient qu'elle! ce n'est pas le but.
L'emplacement de la centrale ne me pose pas de problême.
Je vais faire des shémas dans la journée que je posterai.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
En complément de la vue précédente, voici une coupe transversale de la face arrière.
La zone sur laquelle les capteurs devraient être fixés se situerait à 10 cm au dessus du plancher, or si je perce à ce niveau je m'oriente vers de futures infiltrations qui me pourriront le plancher.
J' envisage de les fixer sur un carré alu lui même fixé sur la traverse arrière, mais "quid" de la distance entre le sol et les capteurs?
Quelqu'un a peut être une solution...
Merci d'avance
Merci d'avance
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
pour mettre les capteurs , il vous faut démonter le pare choc....
et si vous perciez au dessus du plancher pour atterrir dans la soute après démontage du pare choc !
Re ,
Les Fleurette n'ont pas de pare choc et ce que l'on peut voir sur la photo précédente représente le bas de la face arrière du C C.
On est tout de suite dans la paroi !
Je ne sais même pas comment récupérer les fils une fois la cloison percée, sauf à faire des trous conséquents.. ce que je ne veux surtout pas.
Merci pour la réponse, quelqu'un aura bien fait la chose sur un Fleurette ...
- bricoleur315
si je ne me trompe pas tes capteurs sont cylindriques purquoi ne pas trouver des passe-fils en caoutchouc et les emboiter en force en ayant percé un trou auparavant https://www.google.fr/search?q=passe+fi ... 80&bih=877
L'étanchéité serait faite.
- ricouxxl
- prénom : Eric
- votre campingcar : Fiat Ducato 2.8 Jtd
- Ville : Les Angles
Personnellement pour éviter de faire de multiples trous je placerais les capteur dans un profilé (carré ou rectangle) en aluminium ou un goulotte. Les fils à l'intérieur et l'ensemble collé ou vissé sur l'arrière du .
l'avantage deux trous de vis ou trace de colle et un trou pour le câble électrique. Moins de risque pour humidité.
Voilà, j'espère que cela vous aidera.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Bonjourlou caminaïré a écrit : Suffisant peut-on penser! sauf que sur cet espace déjà restreint le plan n'est pas perpendiculaire à la route! ainsi les capteurs seraient dirigés vers la chaussée et ne détecteraient qu'elle! ce n'est pas le but.
J'avais monté des radars sur un de mes précédents CC,
ils étaient équipés d'un sorte de système excentrique (rondelle biaisée) qui permettait d'ajuster leur orientation même sur une paroie inclinée
mais dans tout les cas, une camera de recul bien réglée ( c'est a dire qui permet de voir l'AR bas du CC, et ainsi la distance séparant d'un obstacle) est de loin supérieure aux radars, j'en avait fait l’amère expérience quand un obstacle avait été situé entre deux radars et non détecté, et que c'est au bruit que je l'avais détecté !!
