eh bien voilà c'est fait!
j'ai tropicalisé aujourd'hui mon frigo a compression:
sur l'arrière , le dessus et le dessous,j'ai mis du polystyrène extrudé de 30mm.
sur les coté, ayant a peine 5mm, j'ai glissé 2 épaisseurs de carton...
il reste derrière 18 cm de vide sur toute la hauteur pour la circulation de l'air.
une grille basse pour l'entrée d'air et sur celle du haut je vais mettre 2 ventilos en extraction.
j'attends la chaleur pour démarrer les tests
je rajouterai plus tard des photos.
tropicalisation frigo compression
- votre campingcar : mb100
Re: tropicalisation frigo compression
Pourquoi le terme "tropicalisation" ??
Si je ne me trompe pas, on emploie ce terme lorsqu'il s'agit de protéger un équipement contre les moisissures, le ruissellement, la condensation, ...
Dans le cas du frigo, il s'agit plutôt d'isolation thermique, me semble-t-il.
oui tu as raison...
mais c'est le terme que l'on retrouve dans les forums!!
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Le terme 'tropical' fait référence à la classe climatique de l'enceinte frigorifique.
---> http://www.bienchoisirmonelectromenager ... tiques.jpg
Notre monture : Fourgon Ducato L4 H3 sur mesure Isère Evasion "7 Laux"
Membre FFACCC-UCCF
Site des Escapades Passions Nature autour du Camping-Car
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
- j7
salut,
en matiere de navires de commerce , c'est une maniere de concevoir une protection au niveau electrique , et , sur une amelioration de l'isolation en genéral du fait que ce soit en milieu maritime
bye
bye
