Je sollicite votre aide pour tenter de résoudre mon problème.
Je possède un CC FONTVEDOME QUATUOR 2009 équipé d'un refrigérateur DOMETIC RM 7401 L.
Il fonctionne parfaitement sur le gaz et sur le 12 v bien que ce mode "tire" beaucoup sur mes 2 batteries auxiliaires même moteur en marche.
Mais mon problème provient sur le mode 220 V. Pas de froid.
J'ai pensé dans un premier temps à la résistance. Toutefois, j'ai contrôlé la tension dans ma boite de raccordement derrière le frigo, 50 V quand le réfrigérateur est sur arrêt et 0 V quand je le metS sur marche en 220 V. J'ai controlé au départ du disjoncteur 220 V donc ok.
Autre précision, il y a dans ma boite un fil 2.5² violet. J'ai contrôlé la tension et j'ai 150 V.
Tout ceci me rend perplexe.
Quelqu'un peut-il m'orienter avant de démonter le réfrigérateur pour remplacer la résistance?
Merci d'avance.
Bonne soirée à tous.
Panne sur DOMETIC RM 740 L en 220 V
- votre campingcar : fontvendome quatuor
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: Panne sur DOMETIC RM 740 L en 220 V
avez vous vérifié les fusibles ?
vous devez avoir du 220v au disjoncteur , et à l'entrée 220v de votre réfrigérateur ( pas du 50 , 150 ........ ) mais 220v
pour voir si la résistance est bonne , il faut débrancher les bornes de la résistance et mesurer avec un ohmmètre ( multimètre ) voir si elle n'est pas coupée .
votre prise 220v n'est elle pas oxydée , il vous faut du 220v au disjoncteur .
Bonjour Rémy,
Merci pour votre réponse.
J'ai bien mesuré au départ du tableau électrique. Il y a bien 220 V.
Mais à l'arrivée dans la boite de connexion au niveau du réfrigérateur je n'ai que 50 V et quand je mets le réfrigérateur en marche sur 220 V, la tension tombe à 0.
Je me demande si le neutre du câble n'est pas endommagé.
Ce soir je vais vérifier avec un ohmètre.
J'ai contrôlé le neutre et la terre de l'alimentation 220 V de mon refirgérateur avec un ohmètre: valeur 1 donc apparamment ces fils dans le cable gainé sont sectionnés!!!
Peut-être est-ce à la pose de l'antenne satellite au moment de la découpe.
Quelqu'un sait-il ou passe le cable du réfriérateur du disjoncteur sous la banquette jusqu'à la boîte de connexion? Cela m'aiderait beaucoup pour tenter de réparer ou de remplacer le cable endommagé.
Cordialement à tous.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
