J'ai lavé mon c-car à grande eau voici un mois. J'ai déplié la parabole automatique (TELECO avec Magic Sat EASY).
Quand j'ai voulu rentrer l'antenne avec le Magic Sat , le fusible 5A derrière l'unité de commande a grillé , un court-circuit dû à l'humidité probablement au niveau du moteur.
J'ai espéré que le soleil du mois de juin et juillet sécherait tout cela et que cela refonctIonnerait.
Mais ce n'est pas le cas, quand j'allume le Magic Sat , l'antenne se déploie , la parabole se met à l'horizontale sans tourner- la tête de détection en l'air- se bloque et reste dans cette position. J'ai essayé plusieurs fois , à chaque fois c'est le même résultat avec un fusible grillé.
Pour replier la parabole , je change le fusible, l'antenne se replie et je coupe le courant tout de suite sinon le fusible grille.
Quelqu'un parmi vous a-t-il eu le même problème ? Si oui quelle solution pour réparer ?
Merci par avance de vos réponses.
Marcel.
Court-circuit ANTENNE SAT AUTO
