Mise à jour Snipe
uniquement sur les paraboles , antennes , et la télévision
jeanclaude
votre campingcar : burstner t603
Re: Mise à jour Snipe
Message non lu par jeanclaude »
bonjour à tous, merci Guy pour la réponse, je pensais que c'était spécial pour la snipe alors tout va bien. :c
jeanclaude
jeanclaude
bonjour à tous, j'ai enregistré les 3 tutos pour la mise à jour de la snipe, mais quand je veux ouvrir les dossiers,le 1er et 2eme tuto s'ouvre normalement mais le 3eme m'ouvre une fenetre : windoos ne peut pas ouvrir le dossier snipe udpate v 102 eu zip n'est pas valide je ne comprend pas pourquoi,est ce normal ou pas, je ne suis pas expert en informatique! si quelqu'un peut m'aider ce sera bienvenue, merci d'avance à tous. :roll: jeanclaude
jeanclaude
bonjour à tous, j'ai fait une erreur sur mon précédent message,lire 3 fichiers et non pas 3 tutos. salut à tous
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
Rendons à César ce qui est à Cesar,en l'occurence notre ami danielfauquet qui avez vu juste concernant le problème il n'était pas lié à une mauvaise ecriture des tables de positionnement des satellites mais bien à un problème de balise absente de ce dernier.
A ceux qui ne recevaient plus AB3 inutile de faire de mise à jour tout refonctionne normalement fin du problème
jeanclaude
bonjour à tous, de nouveau ma snipe ne trouve pas le satellite ab3 depuis ce matin :ma1 que faut il faire ? impossible de faire une mise à jour,après le téléchargement des 3 fichiers plus rien ne se passe?? si quelqu'un à une explication je suis preneur,merci d'avance à tous. :ar
jeanclaude
jp33
Ville : S.M.J.
je viens de verifier cela fonctionne toujours
jeanclaude
bonjour à tous,ce message s'adresse surtout à ceux qui ont réussi à faire la mise àjour de leur snipe car j'ai besoin d'aide ,voici mon problème après le téléchargement des 3 fichiers
faut'il faire une manipulation afin d'ouvrir les programmes ? je ne suis pas trop connaisseur en informatique,vous l'aurez compris :-( si quelqu'un peut m'aider ce sera bienvenue pour information je suis sous windoos vista,mon fournisseur caravaning loisirs me dit que la snipe n'est pas recconnue par windoos ?? et qu'il faut la retouner chez eux pour faire la mise à jour, qu'en pensez-vous et merci d'avance à tous. :cc jeanclaude
jp33
Ville : S.M.J.
jeanclaude a écrit :après le téléchargement des 3 fichiers faut'il faire une manipulation afin d'ouvrir les programmes ?
oui il te faut dezipper les fichiers dans un dossier et tu suis comme indiqué sur le site
jeanclaude
bonjour à tous ,merci JP 33 pour ta réponse mais qu'elle est la procédure pour dézipper les 3 fichiers zip dans un dossier,merci encore :v jeanclaude
jp33
Ville : S.M.J.
il te faut un logiciel de ce type http://www.commentcamarche.net/download ... r-91-7-zip maintenant peut être as tu winrar ou autre pour le savoir tu fais clic droit sur le fichier et une fenetre va s'ouvrir ou tu devrais avoir "extraire les fichiers..."
voilà pour la première phase :D
jeanclaude
re ,quand je fais un clic droit sur un des fichiers ,une fenètre s'ouvre avec: : extraire tout.... :roll: jeanclaude et merci pour ton aide
jp33
Ville : S.M.J.
jeanclaude a écrit :une fenètre s'ouvre avec: : extraire tout...
c'est bon tu as ce qu'il faut sur ton pc, tu fais la manip pour les 3 fichiers et suis la procedure pour la mise à jour comme decris sur le site ;)
jeanclaude
re, merci beaucoup JP33 pour tes explications,je vais essayer de faire la mise à jour dès que possible ,j'informerai de la suite à bientot. jeanclaude :c
jeanclaude
bonjour , j'ai essayer de faire la mise à jour sans succès ,voilà ce que je fais: téléchargement des 3 fichiers ,ouvrir un dossier avec les 3 fichiers,les dézipper,je branche le controleur allumé à l'ordinateur avec le cable USB(de mon imprimante) et à partir de là plus rien :ma1 je n'arrive pas à ouvrir le programme,peut ètre une action que je ne fais pas ou que je fais mal,
j'y perd mon latin! :roll:( je suis sous window vista pour information)merci à tous et en particulier à JP33 pour l'aide déjà apportée. Amicalement
:ar jeanclaude
jp33
Ville : S.M.J.
dans ton dossier une fois dezzipé tu dois avoir 3 nouveaux dossiers avec le même nom que les dossiers zip, double clic sur le dossier "snipe update v102" 3 fichiers apparaissent tu clics sur l'executable et là tu auras le fichier comme décris sur le site http://www.i-do-it.co.kr/ ensuite tu fais comme indiqué
jeanclaude
re, merci encore JP33 pour ta patience,je vais refaire un essaie en suivant tes conseils dès que possible,je t'informerai du résultat,amicalement. :s jeanclaude
jeanclaude
re, j'ai enfin réussi à ouvrir le programme en suivant à la lettre tes explications , la fenètre: snipe updat program v102 ,faut il cocher les cases de AB3 tpi-tp2-tp3 ou cliquer directement sur file et open . merci à toi :b jeanclaude
jp33
Ville : S.M.J.
tu fais file, open tu vas chercher le fichier qui contient les datas dans le dossier 20140304 sat info et c'est parti si tu suis bien le tuto du site il y a pas de problèmes ;)
jeanclaude
bonjour à tous, sat ab3 retrouvé un grand merci à JP 33 pour tes explications détaillées j'aurais galéré sans ,merci encore. :s jeanclaude
jp33
Ville : S.M.J.
heureux que tu ais réussi, l'entraide c'est cela et le forum et là pour ça également :, , merci à toi pour ton retour sur le dépannage :s
mino22
votre campingcar : Burstner nexxo T687
Message non lu par mino22 »
bonjour à tous
après fait remplacé cette antenne 3 fois pour différents problèmes, mais voila encore un problème sur cette antenne, mon CC au repos depuis quelques semaines je fait un test de ma snipe à la mise sous tension le grognement de courroie se fait entendre je fait des coupures de 12v plusieurs fois mais toujours ce grognement, je vais donc voir l'antenne de près et je fais un appuis sur ce bouton caché sans toucher à l'antenne et là le problème est disparu, je pense que la panne viens de ce boutons fin de course, j'ai déjà envoyer plusieurs mails mais pas de réponses de cette société, espéreront qu ils vont régler ce souci. :cc
Brustner Nexxo T687
jeanclaude
bonjour,j'ai eu le meme problème de bruit de" gregregre" et après avoir contacté le fournisseur de l'antenne ,il m'ont fourni une pastille à collér sur le bonton de fin de course du bras sous le cache en plastique. :ar jeanclaude
OLIVIER123
votre campingcar : BURNSTER T660
Message non lu par OLIVIER123 »
Pour la mise à jour de snipe pensez avant de la faire de sauvegarder l'ancienne.
Sur la derniers maj les code de AB sont erroné.
il faut avoir pour AB3 ce qui est sur la photo.
j'ai l'ancienne version qui marche demandez par MP et je vous l'adresse
jp33
Ville : S.M.J.
OLIVIER123 a écrit :Sur la derniers maj les code de AB sont erroné.
disons que sur ta photo on voit rien donc difficile de comparer, qui plus est le dernier fichier fonctionne bien puisque testé :D , maintenant tu peux mettre ton fichier direct sur le fil du post, d'ailleurs de quand date ton fichier :,
n'oublie pas la case présentation avant le passage de la patrouille :ri
OLIVIER123
Celle d'avant moi j celle la j'etais au maroc tout marche Nickel
AB3
3550
TP1 1375 10972 29950 VER
TP2 2049 12543 27500 HOR
TP3 1375 11554 29950 VER
la derniere sur le site de MAJ
AB3
3550
TP1 1374 12690 27500 VER
TP2 1 12543 27500 HOR
jac31carei
votre campingcar : fourgon moncayo
Re:problème Snipe
Message non lu par jac31carei »
j'interviens pour un problème similaire
mon antenne reconnait tous les satellites sauf AB3, (celui dont j'ai besoin !)
j'ai fait la manip comme ci dessus jusqu'au bout, tout s'est bien déroulé jusqu' au message "send ok" de fin
mais elle me snobe toujours AB3
en mettant une chaine pendant le balayage de l'antenne je peux la bloquer quand je capte l'image en attendant de trouver la solution.
je cale, comment savoir quelles données j'ai importé pour savoir si ça correspond aux chiffres d'olivier 33, est ce quelqu'un voit autre chose qui pourrait clocher
l'antenne n 'accroche pas le satellite , mais elle y passe devant puisque je peux avoir la transmission en bloquant le boitier (inter off) quand je capte la chaine demandée
merci, si vous avez quelque conseil
jac31carei
j'ai trouvé les données que j'ai envoyées vers le boitier, elles correspondent bien à celles de olivier
le "mystère." s'épaissit.....
OLIVIER123
Si tu veut je peut d'envoyer le fichier pour voir si cela fonctionne
OLIVIER123
Nouvelle MAJ du 17/10 sur le site de snipe
BM0847
Message non lu par BM0847 »
Cette nouvelle Version est-elle correcte ??
Merci de la réponse
Bernard
:h
Revenir à « paraboles , antennes , et la Télé , démodulateurs... »
