Branchement regulateur Epsolar MPPT Tracer 2210 RN
- alain1952
- votre campingcar : fleurette discover
Bonjour a tous
je voudrais installé ce régulateur Epsolar MPPT TRACER 2210 RN
en lieu et place de ce régulateur PWM Inovtech 150 watts
mon installation est la suivante
PS / régulateur Inovtech / a l'endroit ou il faut branché les fils batterie il y a 2 fils positif et 1 fil négatif qui partent vers le portefusible Nordelettronica NE 185_11F
par contre sur le régulateur Epsolar il y a 1 fil positif et 1 fil négatif a branché vers la batterie.
est ce que je peux branché les 2 fils positif qui arrive du portefusible Nordelettronica NE 185_11F au seul positif du régulateur Epsolar
je sais pas si j'ai été assez clair
merci pour votre aide
Dernière modification par alain1952 le ven. 07 nov., 2014 18:16, modifié 1 fois.
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: Branchement regulateur Epsolar MPPT Tracer 2210 RN
votre régulateur , n'est prévu que pour 1 seule batterie
entrées de gauche - panneau solaire
entrées du milieu - batterie 12v
entées de droite - charges diverses .
- alain1952
Donc si je branche que le positif batterie cellule sur mon regulateur , la batterie moteur ne chargera pas avec le panneau solaire?
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
ce régulateur ne recharge qu'une seule batterie , la batterie cellule ou la batterie moteur ( qui n'a pas un gros interêt )
il vous faut choisir un autre modèle pour 2 batteries , ou conserver votre ancien régulateur .
je possède un régulateur 2 batteries de ce type : http://www.avelheol.fr/store/regulateur ... rties.html
, et j'ai acheté le tracer MT1 en chine ( 2 batteries )
notice : http://www.avelheol.fr/store/attachment ... chment=155
- votre campingcar : S53
Bonjour bonjour ...
Je suis à la recherche d une personne qui possède un regulateur de cette marque (tracer) avec son écran de contrôle pour quelques renseignements
- alain1952
j'ai ce matériel tu veux quel renseignement?MarkoD a écrit :Bonjour bonjour ...
Salut Alain
Alors voilà
Je viens d acheter un regulateur tracer 20a avec l écran de contrôle et une batterie rolls de type acid en 12v.
Les données que me donne le regulateur sur l écran ne sont pas du tout logique.
Alors comment dire ??
Je me pose une question sur le mode pourcentage de batterie et sur le dessin batterie qui se trouve sur cet écran
Pour le pourcentage , quand il y a du soleil le pourcentage augmente ( normal ).
Un exemple : soleil pendant 30 min , le pourcentage ainsi que les petites barres dans le dessin batterie monte donc il y a charge et me donne environ 13A.
Par contre des qu il y a un nuage le pourcentage chute ainsi que les petites barres
Sans rien pomper sur la batterie
Et des qu'il fait nuit ça stagne vers 50% et des que je branche des lumières ou autres ça chute aux alentoures de 40% et en fin de soirée dans les 30% (11,9 v )
La Led verte clignote dans la journée ce qui veut dire que la batterie est pleine
Pour moi quand elle est à 100% sur l'écran avec toute les barres ok, ça ne devrait plus bouger jusqu a ce que je tire du jus sur la batterie, et la, elle devrait perdre du pourcentage petit a petit
Mais la comme je l ai dis plus haut , j attaque ma nuit a 50% alors que j étais à 100% dans l après-midi
Alors est ce ma batterie rolls (neuve) qui est défectueuse ou le regulateur
Peut être un problème de compatibilité entre les 2 produits ?!
J espère avoir été clair dans mon explication et merci d avance pour les réponses
Alors voilà
- alain1952
d’après ce que tu explique il semblerait que ta batterie ne tiens pas la charge.
mais sur le régulateur es tu bien réglé sur batterie au plomb ?
- bricoleur315
Bonsoir à tous
J'ai eu ce genre de problème quand j'ai installé mon régulateur MPPT, de ce fait j'ai fait un essai en remettant en parallèle mon régulateur PWM.
Essai concluant et depuis mon installation fonctionne à plein.
Oui j ai réglé le regulateur sur position 3 ( batterie liquide ) donc je sais pas si effectivement ma batterie ne tiens pas la charge ( j aurais eu la poisse une fois de plus de recevoir une batterie neuf défectueuse ) ou si c est le regulateur qui me donne de fausses info .
J ai aussi pris un panneau supplémentaire que je vais bientôt installé sur mon ancien regulateur mmpt avec aussi un écran de contrôle et je verrais ce qu il me dit.
Vous, sur l écran de contrôle , comment réagissent les pourcentages et les barres sur le dessin ??
- alain1952
en ce moment je suis branché sur électricité , sitôt que je me débranche je regarderais cela et je te tiens au courant.
Ok merci Alain .
D ici la , un bon réveillon à tous....
- alain1952
Bon réveillon
alain
une chose qui m'étonne le panneau solaire charge a 13 A !!!! cela serait pas 1,3 AMarkoD a écrit : Un exemple : soleil pendant 30 min , le pourcentage ainsi que les petites barres dans le dessin batterie monte donc il y a charge et me donne environ 13A.
Bon réveillon
alain
13A c est la charge instantanée que fourni mon panneau ce qui est normal.
C est la donnée en A qui est sous la donnée batterie en volt sur l écran
- alain1952
- alain1952
13A de charge c'est étonnant surtout a cette période de l'année .MarkoD a écrit :13A c est la charge instantanée que fourni mon panneau ce qui est normal.
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
aujourd’hui je pencherais plus pour 0.13A .
Merci Alain pour le partage...
13A, sauf erreur de ma part j ai un panneau 210w en 24v donné pour un plus de 7A.
Le fait de le basculer en 12v via le regulateur Je double les ampères .
Donc panneau bien incliné en ce moment dans le sud de la France me donne au max 13,7A
Je vais essayer de joindre la personne qui a écrit ce post qui est d ailleur bien utile mais j ai l impression que le problème vient de ma batterie .
Merci encore
Merci encore
Bonjour et une bonne année à vous
Bricoleur315, tu peux m en dire plus sur le type de problème que tu as rencontré ?
Qu est ce que tu appel " brancher les régulateurs en parallèle ?
- alain1952
Marko: J'ai le même phénomène que toi au sujet des pourcentages mais au niveau du voltage je reste a 12.7 v .
Bonjour Alain
Bon cela me rassure à moitié , à savoir si il y a un parametrage précis a faire afin d avoir les bonnes données ou si c est du pure gadget et encore certains gadgets fonctionnent correctement.
Je te tiendrais au courant Alain si j en sais plus.
Sinon dans quelles circonstances as tu les 12,7 v ??
- alain1952
Bonjour markoD
Après débranchement du 220 v le matin , j'ai attendu la fin de journée pour regarder les valeurs sur le transmetteur, J'avais comme consommation le tableau de contrôle du CC allumé le % de la batterie était a 42 % et le voltage a 12.7v
Ce matin étant rebranché sur le 220 v depuis hier soir j'ai 13.7 v et en 86 % , il semble que le % est fantaisiste.
Merci Alain pour tes données.
