prééquipement caméra de recul sur laïka RESOLU
- votre campingcar : Laïka Ecovip 2.1
Au détour de plusieurs articles, j'ai lu que le laika ecovip 2 était prééquipé pour une caméra de recul.
Quelqu'un pourrait il m'indiquer si c'est aussi le cas pour un ecovip 2.1 de 2004 ?
Si oui, en quoi consiste le prééquipement ??
Merci d'avance
Merci d'avance
Dernière modification par syloran le jeu. 28 mai, 2015 7:44, modifié 1 fois.
« Que sont les loisirs, dans une vie où le travail même est une détente ? » Amadou Koné
- jcf68500
- prénom : Jean Claude
- votre campingcar : LAIKA Kreos 7010-180cv-BVR
- Ville : ISSENHEIM
Re: prééquipement caméra de recul sur laïka
Quand on parle de pré-équipement (camera, radars, télé, panneau solaire,...) il s'agit généralement
de câblages installés, du point de captage au point de consommation ou de lecture, auxquels, il suffit
de raccorder l’émetteur et le récepteur ...!! Mais ces câbles s’arrêtent dans un placard ou sous le
tableau de bord.
tableau de bord.
cordialement
jean claude
jean claude
Merci,
C'est ce à quoi je m'attendais. Il me reste à trouver les câbles en question...
Savez vous si l'ecovip 2.1 est prééquipé également ?
- Fennec73
- prénom : François
j'ai eu un Ecovip2.1 et il possède comme tous les Laika d'un pré'équipement pour la caméra de recul(J'ai eu 3 Laika). Il comprend le faisceau de fils qui part depuis le 3eme feux stop à l'arrère et va jusqu'au tableau de bord. je dois dire que je ne l'ai pas utilisé à l'époque, en revanche sur mon Laika actuel j'ai mis une caméra de recul selon ce principe. Le pré-équipement évite le passage fastidieux des cables...
- votre campingcar : hymer 534
Vous pouvez m'en dire plus pour identifier ces câbles ?
Nous venons d'acquérir un laika ecovip 2 de 1998 et après une centaine de bornes, zhom apprécierait grandement une caméra de recul
je fais aussi une recherche pour l'achat de cette caméra..si vous avez des conseils ?
merci tout plein et bon dimanche.
Coucou !!
Grâce à Fennec j'ai ma réponse : pas de pré-cablage sur les modèles 1998..
C'est pas la fin du monde, on fera autrement !!
merci à vous tous et particulièrement à Fennec !!
A très bientôt c'est certain !!
yaka70, si je comprends bien ton message, il n'y a plus de pré-cablage depuis 1998 sur les laîka ?
Non il n'y en a pas sur les modèles 1998 et antérieurs..En fait je ne sais pas depuis quel modèle il existe mais certains en parlent pour leur modèle 2001/2002..
ça intéresserait de savoir, j'ai un 2004...
- Fennec73
- prénom : François
Le préequipement devait exister en 2004 à mon avis, en fait ce pré-équipement est un ensemble qui comprend le cablage caméra de recul mais aussi celui de l'antenne TV et panneau solaire. Pour savoir si le véhicule est équipé il faut démonter le 3ème feux arrière stop (au milieu...) est en s'aidant d'un petit crochet on cherche dans le vide de la cloison le fil du dispositif "caméra"qui arrive par le côté gauche... Autre solution rapide, sur le toit du véhicule, arrive le dispositif TV et panneau solaire dans un boitier étanche blanc en principe à l'avant côté droit, s'il n'y a pas de boitier, je pense que le véhicule n'a aucun prééequipement. Bonne recherche. Cordialement. Fennec73
merci Fennec73.
j'ai bien sur le toit le boitier blanc.
je vais regarder au niveau du troisième feu stop.
Quand je pense je le concessionnaire le plus proche me demande 230€ pour la pose...
Qui a dit "escroc" en imitant ma voix ??
- Fennec73
- prénom : François
Le dispositif de la caméra arrive au tableau de bord du côté gauche... Bonne poursuite de recherche.Cordialement
Fennec73
Fennec73
ReBonjour
Je me suis enfin penché sur l'installation de la caméra de recul.
J'ai démonté le 3eme feu stop de mon camping car pour y trouver un seul cable (rca)
Est-ce normal ?
Ne devrait il pas y avoir un second cable ?
Est-ce normal ?
- fazer08
Un seul câble <<RCA>> suffit et ça doit être la femelle de ce câble en photo jointe
@+ P@trick
@+ P@trick
Merci pour ce renseignement.
il me reste à trouver ou se trouvent les câbles au niveau du tableau de bord.
Quelqu'un a peut être une photo pour me les indiquer ?
Fennec33 a indiqué qu'ils étaient du côté gauche du tableau de bord mais je ne les vois pas et je ne suis pas sûr de vouloir démonter tout le tableau de bord
up !!
câbles toujours pas trouvés.
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
si ces cables existent , ils sont toujours placés dans un endroit accessible et démontable du tableau de bord , les miens se trouvaient derrière le poste radio .
Merci Remy pour ta réponse...
Je ne les ai pas trouvé à cet endroit mais je vais redémonter?
Re les amis campingcaristes
Le propriétaire d"un laika pourrait t'il svp me faire une photo de l'endroit où il a trouvé les cables pour la caméra de recul au tableau de bord ?
merci d'avance et bon week-end
problème résolu
Après avoir démonté le tableau de bord du camping car, j'ai fini par trouver le câble tant désiré au niveau du plafonnier.
Je n'ai plus qu'à commander un adaptateur 4pin/ rca et c'est réglé
Merci de votre aide
problème résolu
Merci de votre aide
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
merci également pour le retour .
- Baldwinus
- prénom : B-Louis
- Ville : Montegnée
Bonjour Syloran.
A titre d'info : http://www.snooper-world.com/PBSCCatalo ... ID=1506831
Bon travail.
Cordialement,
Bon travail.
Cordialement,
merci Baldwinus
- Fennec73
- prénom : François
J'ai été absent pendant quelques jours et je suis heureux que Syloran ai pu trouvé son cable RCA. Sur l'Ecovip 2.1 que j'avais je n'avais pas installé de caméra de recul et je n'avais pas mémorisé (parmi toutes les infos données par le SAV Laika) l'arrivée de ce fameux câble dans le plafonnier ! En revanche dans le Rexoline 650 que j'ai eu ensuite le câble arrivait bien côté gauche sous le tableau de bord.... désolé de t'avoir fait chercher au mauvais endroit! Si tu as des problèmes techniques sur ton Laika, il faut savoir que le SAV Laika italie est très performant. Bien sûr il faut se déplacer à l'usine mais la Toscane est très jolie et le déplacement peut se combiner avec des vacances. Habitant la savoie, j'ai personnellement utilisé avec mes différent Laika ce service plusieurs fois avec beaucoup de satisfaction (essentiellement pour montage d'accessoires). La main d'œuvre étant moins chère en Italie + des pièces sorties d'usine font une facture finale appréciable. Il est également possible de poser des questions par écrit (et en français..), réponse en français en principe dans les 2 ou 3 jours. Pour un problème précis, indiquer éventuellement le numéro Laika du véhicule. Le responsable pour la France est Massimo PRATESI : mpratesi@laika.it ( C'est également lui qui gère les RDV du SAV)
Bonne route
Bonne route
Merci Fennec73 pour tous ces renseignements.
Je ne manquerai pas de suivre tes conseils.
Crois tu qu'il est possible de commander des pièces directement en italie (changement de la carte électronique du trauma)
Bonnes préparations pour les vacances qui arrivent vite
- Fennec73
- prénom : François
Je ne pense pas qu'il soit possible de commander des pièces Truma en Italie par l'intermédiaire de Laika. En revanche si tu est sûr que c'est la carte électronique, tu peux prendre un RDV à l'usine comme indiqué ci-dessus et à l'heure dite tu sera pris en charge par le sous traitant qui assure tout le SAV Laika qui se situe très près de l'usine à Tavarnelle. Pendant les travaux, un car passe à proximité et tu peut aller visiter Florence (15 km environ) puis retour le soir et le tour est joué
En ce qui me concerne j'ai toujours constaté des prix inférieurs en Italie pour les pièces comme pour la main d'œuvre. Le SAV peut te faire un devis... ça n'engage pas.
Bonne suite
Fennec73
Bonne suite
Fennec73
merci fennec73
Au passage je précise que mon problème a été résolu grâce à votre aide.
J'ai acheté les adaptateurs sur le site http://www.snooper-world.com
Il n'y avait pas les deux adaptateurs en vente sur le site mais leur excellent service clientèle m'a fait parvenir ce qui me manquait.
Je peux donc passer le sujet en RESOLU
- prénom : Fabien
- votre campingcar : Laika X700
- Ville : Rennes
Re: prééquipement caméra de recul sur laïka RESOLU
désolé de remonter ce "vieux" sujet. J'ai acquis un Laika X700 sur base ford et je cherche à installer une caméra de recul.
J'ai bien trouvé le câble à l'arrière au niveau du feu stop. C'est un cable 6 pin.
En revanche je n'arrive pas à trouver où il arrive à l'avant.
Sous le volant j'ai ce connecteur mais je suppose que c'est plutôt un rééquipement ford dont je n'ai pas l'option:
Sinon j'ai passé une petite caméra dans le plafonnier et j'ai vu deux trois connecteurs en attente mais les connectique ne me disent rien...
Désolé pour la qualité de l'image:
Si ça dit quelque chose à quelqu'un ce type de connecteur
Et sinon si une personne sait où arrive mon précablage de caméra et si il va arrive sous la même forme (6 pin) ?
Et est-ce qu'en général les précablages sont juste pour l'image et il faut se "débrouiller" pour l'alimentation ?
Merci beaucoup pour votre aide
- prénom : Fabien
- Ville : Rennes
Je me réponds à moi-même car motivé j'ai de nouveau cherché le cable de pré-équipement.
Du coup je l'ai trouvé et il se situait dans le montant droit. Il y a une fiche 6pin. Plus qu'à acheter les adaptateurs qui vont bien et ça devrait le faire.
