caprice DOMETIC RM7505
uniquement sur les frigos
Jean-Michel COSTES
prénom : Jean-Michel
votre campingcar : FRANKIA A650 ek
Ville : LOURDES
Message non lu par Jean-Michel COSTES »
Depuis quelques temps mon frigo electrolux RM7505 AES fait des caprices, il a du mal à se mettre en marche sur le 220V;
fonctionne très bien en 12v au gaz, même sur le 220, mais quand le 220 est branché il se met difficilement en marche et se met régulièrement en alarme.
Merci de vos avis :h
Jean-Michel C.
FRANKIA A 650 ek sur FIAT alko 2,8 JTD
aviano29
Re: caprice DOMETIC RM7505
Message non lu par aviano29 »
as tu essayé en auto et en manuel,peut être une différence?
Jean-Michel COSTES
Ville : LOURDES
Il est entièrement automatique, doit se mettre en priorité sur le 220 dés que celui-ci est branché, se met sur le gaz quand la vanne est ouverte ou sur le 12v quand le moteur tourne, pas de position manuelle, juste le bouton marche-arrêt et le réglage du thermostat :h
Jean-Michel C.
DEL BOCA
votre campingcar : eden 502
Message non lu par DEL BOCA »
La première panne concernant la carte électronique commence par la perte du fonctionnement en 220v.
Flore
Message non lu par Flore »
Cela ne résoudra pas ton problème, mais te rassurera peut-être :mrgreen: ...Nous aussi, cela a commencé par une panne intermittente en 220V....Et depuis 4-5 ans, le frigo fonctionne a merveille uniquement en 12v route et gaz.. :lol: ....Avec 2 bouteilles de gaz, on passe nos 4 semaines sans problème.... ...Et comme, on n'a pas encore les moyen de partir plus longtemps, on fait avec..... :roll: ....
Comme il n'a pas de position manuelle, il est difficile de faire une recherche de panne efficace :roll: ....Alors pour le moment, on fait avec...ce sera "dommage" d'étendre la panne en grillant la carte.... :bc ....
A bientôt sur les routes
aviano29
le mien possède 4 positions que je peux choisir 12v 220v gaz et auto c'est pour cela que je faisais la remarque
DEL BOCA
Comme je le signalais plus haut , la première panne du 220v provient de la carte électronique.
Puis 3 ou 4 ans après, des problèmes aléatoires avec le gaz jusqu'à la mise en défaut du gaz.
J'avais résolu par l'achat d'une carte à "la maison qui roule".
http://lamaisonquiroule.com/product.php?id_product=734
