Ajout de prises 240V
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bjr à toutes et tous,
Notre FLEURETTE Discover 75 LMF, est équipé en nombre suffisant de prises en 12V mais, curieusement d'une seule (au-dessus du bloc cuisine) en 240V.
J'ai donc décidé d'en ajouter 2, une dans le cabinet de toilettes et une dans la chambre. En voici le déroulé en images.
Préambule : le DISCOVER est construit sur base d'un châssis AL-KO, ce qui permet d'avoir un double plancher "totalement" accessible (ou presque) et vous allez voir que c'est bien pratique.
Chambre :
Il faut démonter le meuble d'angle ; pour un si petit meuble, il tient pas un nombre impressionnant de fixations plastiques :
Et parfois, il faut aussi se mettre la tête à l'envers (pas très pratique pour ds vieux avec lunettes à verres progressifs ! )
Avant de démonter, je place quelques repères pour le remettre exactement au même endroit et, ainsi retrouver les perçages d'usine.
Ensuite, il faut encore se contorsionner un peu, pour passer une aiguille (ici un fil électrique rigide bleu) entre le coffre transversal et sous le cabinet de toilettes :
Pour traverser en transversal vers la boite de dérivation d'origine FLEURETTE, l'accès est beaucoup plus aisée depuis la trappe dans le plancher, devant la porte d'entrée :
Essais de perçage du trou pour encastrer les boites des prises :
Conseils : mettre une contre-plaque dessous pour éviter que le papier décor ne s'arrache lors du débouché de la scie cloche, placer du scotch sur la face du dessus afin de préserver également le papier décor.
Remarque : j'ai dû acheter la scie cloche adaptée et rigide (10,5 €uros en GSB) car les miennes ne l'étaient pas assez et le trou était trop grand (diamètre de 45 mm)? Avec celle-ci : impeccable ; d'où l'utilité de faire quelques essais
La suite sur un second message, j'avais enregistré celui-ci ce matin en brouillon, mais je n'ai plus la main ce soir pour ajouter des photos...
Chambre :
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Re: Ajout de prises 240V
Pour la suite, il faudra attendre un peu car, ce soir je n'ai pas la main pour ajouter des photos et/ou une indication "502 Bad Gateway " ou qq chose comme cela.
Je complète dès que possible
- rosco 1946
- votre campingcar : carthago tourer 1
en effet pas beaucoup de prise 220 sur ce modele
sont radin chez fleurette
que c'est bon la promenade apres 44 ans de travail
profitons bien ;;;;;; le patron le dernier paye encore un peu ;;;;;;;
- nanard79260
Bonjour, vous croyez que c'est mieux chez Pilote ? J'en ai rajouté 2 moi aussi, et encore c'est trop peu, lorsque je connecte les chargeurs et la télé plus le petit chauffage 1000 w et bien je suis obligé de mettre une rallonge multiprises
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Aujourd'hui je peux télécharger les photos, donc je vais essayer de terminer ma présentation
Après les essais, il faut passer à la réalisation
Pour le meuble d'angle, attendu qu'il a été démonté pour passer le câble, c'est "presque" du gâteau, bien arrimé au Workmat, qq serre-joints et l'affaire est faite :
C'est pas si mal :
Il faut encore percer un trou dans le montant arrière pour laisser traverser le câble :
Maintenant, au tour de la console du lavabo ; "en place" (là on rigole moins...)
Il n'y a pas trop de place et j'ai pas voulu démonter les supports de verre à dents et du savon liquide
Dessus protégé avec du scotch (de maçonnerie), dessous la contre plaque tenue par le serre joint pour éviter que le bois n'éclate au débouché.
Un petit coup d'aspirateur pour récupérer toute cette sciure !
Les prises ont été branchées en dérivation du fil d'alimentation, via des bornes Wago (ici des bornes pour fils souples) ; il y a même une réserve au cas où ! J'ai beaucoup plus confiance dans ce type de raccordement que de celui de dominos classiques, surtout dans un camping-car.
Le câblage est "on ne peut plus simple" ; par contre j'ai câblé la première prise en 2,5mm² et là j'ai eu pas mal de difficultés à tout faire rentrer dans la boite. La seconde, j'ai câblé en 1,5 mm² et, au final, pour l'usage envisagé (pas de radiateur ) ça va bien aussi.
Fin des opérations, câblage dans la boite de jonction FLEURETTE d'origine :
C'est le boite grise carrée à droite du vase d'expansion ; là aussi, j'ai utilisé des bornes automatiques WAGO et supprimé la platine "tarabiscotée" d'origine
Et voici le résultat final
Cabinet de toilettes :
Chambre :
Parfois, on ose pas se lancer mais avec un peu de patience, un outillage adapté et pas si cher, de la précision, on arrive à faire aussi bien que les pro
A votre disposition pour toute précision
C'est pas si mal :
Chambre :
- isatis
- prénom : Patrick
- votre campingcar : chall...Genesis 58
- Ville : Siouville-hague
Bjr.
Très belle réalisation.
maintenant, toujours pour 16 A c'est du 1,5mm² si maxi 5 prises et du 2,5 mm² pour 8 prises
Tu peux donc en rajouter...
Source: http://www.habitatpresto.com/interieur/ ... mes-cables
Tu es dans les clous, les normes ont changées, avant c'était du 2,5mm² pour les prises de 16 A.La seconde, j'ai câblé en 1,5 mm²
très bien fait,tu ma donné une idée moi il m"en manque aussi 2 je pense donc du boulot pour cet hiver(je ne serai pas débordé)
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
Pour rosco 1946 :
C'est vrai que sur notre précédent camping-car (ESTEREL 25L) nous en avions 3 d'origine (finalement, exactement comme celles maintenant installées dans le FLEURETTE) mais ça c'était avant maintenant, les constructeurs "optimisent" tout
Pourtant à faire en usine c'est rien du tout et le gain de coût n'est pas énorme.
Bon après, je ne peux pas dire que chez FLEURETTE ce sont des radins, bien au contraire, puisque ce sont eux qui m'ont donné les 2 prises ET le câble.
Alors merci FLEURETTE
Pour aviano29 : bon courage
Pour rosco 1946 :
- Nathan94
- prénom : Nathan
- votre campingcar : Ducato aménagé
- Ville : Alfortville
Bonjour !
Je vous conseille de vous intéresser aux générateurs d'énergie solaire ! Ce sont en gros des grosses batteries lithium qui sont équipées de prises en courant alternatif et en courant continu, le régulateur de charge est compris dans la bête. Pour le fonctionnement, c'est tout comme une batterie à décharge lente
- Philo 500
Bonjour,isatis a écrit : ↑lun. 24 oct., 2016 16:33 Bjr.
quand j'étais en BEP électro (il y a longtemps ...), on a appris 6 A au mm2, donc pour 16 A 2,5 mm2, mais les formules ont certainement du changer entre temps, l'électricité n'est plus la même !!!!!!!, 1,5 mm2 OK mais pour de courtes distances.
Philippe
Philippe
le sujet est de 2016 .......
la remarque d"isatis" est correcte
- Offtaps
- prénom : Laurent
C'est même plus maintenant :
8 prises, si conducteurs 1,5 mm².
12 prises, si conducteurs 2,5 mm².
6 prises avec conducteurs 2,5 mm² pour le circuit dédié de la cuisine.
Par contre dans un camping car, ça reste 5 et 8. (NF S56-201)
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
@ Nathan94 : déterrage de post < 10 ans et bientôt 5 ans
